Frage: Wie kann ich 2 Verbraucher nach Zeitablauf abwechselnd schalten
  • Frohe Weihnachten liebe Shelly-Gemeinde!
    Ich benötige bitte Eure Unterstützung:
    Es sollen 2 Verbraucher (V1 und V2) abwechselnd vom Shelly 2.5 geschaltet werden. Beide Verbraucher dürfen nicht gleichzeig laufen.
    V1 soll/darf eine gewisse Zeit (T) laufen und dann abschalten und V2 wird angeschaltet, der wiederum eine gewisse zeit (T) läuft. Dann wieder V1 und so weiter
    Ich habe das in der App auch soweit hinbekommen, das mit dem Timer das Ganze funktioniert. Allerdings habe ich mir damit eine Endlosschleife geschaffen, die ich nicht unterbrechen kann.
    Folgendes habe ich gemacht:
    Ich betätige den On/Off-Button in der App für den V1, der darauf startet.
    V1 hat einen Timer Auto-Off mit der Zeit T. Nach Ablauf wird bei den "I/O URL actions" unter "OUTPUT SWITCHED OFF URL" http://localhost/relay/1?turn=on ausgelöst.
    Somit startet V2 mit seinem Auto-Off-Timer T. Nach Ablauf wird bei den "I/O URL actions" unter "OUTPUT SWITCHED OFF URL" http://localhost/relay/0?turn=on ausgelöst.
    Es werden also V1 und V2 schön abwechselnd betrieben.
    Jetzt soll aber der Ablauf auch manuell via der App gestartet/gestoppt werden können. Ein mechanischer Schalter ist nicht vorhanden.
    Wie kann ich das lösen?
    Danke Euch!
  • Das geht m.E nur in dem du in der App eine url-Action deaktiviertst.
    Edit: du kannst auch mit einem „Hilfsshelly“ schalten. Der Shelly schaltet bei on die url aktiv und bei off auf inaktiv.
  • Eventuell wäre der Shelly Pro2 bzw. Shelly Pro 2PM eine Alternative.
    Ungetestet wäre die Idee, die Schalter Detached zu betreiben und für den Ablauf ein Skript zu schreiben.
    (Nur eine Idee!)
  • in der App eine url-Action deaktiviertst
    wenn ich ein Action deaktiviere, funktioniert der Wechsel ja nicht mehr
    Wie meinst du das mit dem Hilfsshelly?
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1428 (27. Dezember 2021 um 22:50) aus folgendem Grund: Teilzitate eingefügt.
