Shelly Output Spannung im ausgeschalteten Zustand bei 120V? Muss das so sein?
    ich habe letzte Woche vom Elektriker meinen ersten Shelly installieren lassen. Da ich nicht zuhause war, habe ich den Shelly erst später ins WLAN eingebunden. Leider funktioniert der Shelly nicht wie erwartet.
    Beschreibung der Installation:
    Wir haben im Garten ein Flutlicht, welches mit einem Bewegungsmelder aktiviert wird. Bei jeder Katze, die vorbei läuft, geht das Flutlicht an. Um das Flutlicht etwas besser steuern zu können, hat der Elektriker einen Drehschalter montiert und da auch den Shelly eingebunden. Die Verkabelung sieht vernünftig aus. (EDIT: Verkabelung entspricht diesem Schema: https://shelly-forum.com/index.php?medi…sschaltung-png/)
    Welche Output-Spannungen sind am Shelly zu erwarten?
    1. Wenn der Drehschalter "EIN" ist und in der Shelly-App ebenfalls eingeschaltet ist, dann kommen beim Flutlicht ~230V an. Soweit alles okay.
    2. Wenn der Drehaschalter "AUS" ist und in der Shellyp-App aber eingeshaltet ist, dann kommen beim Flutlicht noch ~120V an.
    3. Wenn Drehschalter und Shelly-App auf "AUS" stehen, dann liegen immer noch 60V an.
    Ich hätte erwartet, dass entweder die volle Spannung von ~230V anliegt - oder nichts. Ist das das normale Verhalten? Oder ist der Shelly doch falsch verkabelt?
    Ich freue mich auf eure Erklärungen.
    p.s.: ich habe noch einen zweiten Shelly 2.5, im dem ich eine Rollo steuern möchte. Dort ist das Verhalten ähnlich: egal, was ich tue, kommen beim Rollo entweder ~120V ("AUS") oder ~135V ("EIN") an. (Egal, ob ich via App oder via Schalter an der Wand schalte...)
    Heimautomation mit HomeAssistant - Steile lernkurve, spannende Nächte 8o
  • Der einige Ort wo man am Shelly 1 in etwa halbe Netzspannung messen kann, ist die SW Klemme, wenn der davorliegende Schalter ausgeschaltet ist.
    Falls der PIR am SW-Eingang des Shelly 1 hängt, wäre wohl zu prüfen, ob der PIR nicht geeignet ist um am SW-Eingang des Shelly angeschlossen zu werden.
    Sollte der Drehschalter am SW- Eingang des Shellys angeschlossen sein, dann wäre evtl. zu prüfen, ob eine Glimmlampe, oder ähnliches, am Drehschalter verbaut ist.
    Einmal editiert, zuletzt von utschu (25. Dezember 2021 um 13:04)
  • Hallo utschu,
    herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Die Verkabelung am Shelly und Schalter ist schon richtig, aber im weiteren Verlauf hat der Elektriker Mist gebaut. Das Kabel vom Shelly-Output war gar nicht mit dem Flutlicht verbunden, sondern lief "irgendwo anders" hin. Werde den Typen zur Fehlersuche noch einmal kommen lassen müssen.
    Für das Flutlicht habe ich die Verkabelung korrigiert, nun messe ich folgende Werte:
    2. Wenn der Drehaschalter "AUS" gedreht wird, dann hört man das Relay klacken und in der App wird ebenfalls "AUS" angezeigt. Es liegen noch 2.2V an.
    3. Wenn Drehschalter und Shelly-App auf "AUS" stehen, dann liegen immer noch 2.2V an.
    4. Schaltet man in der App aus, dann liegen ebenfalls noch 2.2V an. Der Drehschalter bleibt natürlich auf "EIN". (Per aus und wieder ein drehen ist es dann wieder synchron.)
    So habe ich das erwartet. :-)
    Frage: wenn der Shelly den Strom verliert (-> bspw. Sicherung raus nehmen) und sich dann wieder einschaltet, dann bleibt das Relay "AUS". Kann ich irgendwo einstellen, dass er sich automatisch einschaltet? Wie gross ist der Stromverbrauch bei einem Shelly 1, der mehrheitlich eingeschaltet ist? (Oder soll ich den Shelly Zeit-gesteuert einschalten, da das Flutlicht eh nur zwischen 23:00 und 6:00 angehen soll?)
    Wegen dem Shelly 2.5 für die Rollo-Steuerung: ich gehe davon aus, dass da die Verkabelung auch noch nicht stimmt. Werde das den Elektriker beheben lassen...
  • Ich verstehe noch nicht ganz, wie der Drehschalter mit dem Shelly verschaltet ist.
    Ein Shelly behält üblicherweise die Versorgungsspannung an L und N immer.
    Wenn ich mich recht erinnere wurden die Energiekosten Eigenverbrauch) eines Shellies mal auf 2.50 ...4.00 €/Jahr beziffert.
    Geschaltet wird mittels I und O und wenn zusätzlich noch geschaltet werden soll, wird allenfalls die Spannung zu I unterbrochen.
    In den Shelly- Einstellungen lässt sich definieren, wie sich der Relaiskontakt (I/O) verhalten soll nach dem Zuschalten der Versorgungsspannung an L/N: (Aus, Ein, oder wie vor dem Spannungsunterbruch).
    Wenn 2.2V im ausgeschalteten Zustand gemessen werden, so handelt es sich dabei meist um induzierte Spannung, die man vernachlässigen kann.
