Cloud Zugriff Temperature Automation
    ich möchte die Werte für overtemp_threshold_tC und undertemp_threshold_tC über die Cloud ändern. Lokal funktioniert das:
    http://192.168.x.y/settings/ext_t…reshold_tC=20.0
    Wenn ich über die Cloud API das hier sende:
    https://shelly-30-eu.shelly.cloud/device/setting…threshold_tC=23
    bekomme ich
        "isok": false,
        "errors": {
            "404": "Requested method was not found"
    zurück. Authentifizierung funktioniert.
    Ideen?
    Danke schon mal!
    ShellysRache
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1428 (17. Dezember 2021 um 09:55) aus folgendem Grund: Code-Tag gesetzt
    • Hilfreichste Antwort
    So ich habe also folgendes:
    https://shelly-xx-eu.shelly.cloud/device/relay/settings/temperature_actions?id=xx&channel=0&overtemp_threshold_tC=50&undertemp_threshold_tC=10&overtemp_act=disabled&undertemp_act=disabled&extid=0&auth_key=xx
    Kurz Erklärung und Alternativen für 2/3 Punkte
    overtemp_act und undertemp_act gibt an was passieren soll.
    Optionen dafür sind
    Aus = disabled
    Relais einschalten = relay_on
    Relais ausschalten = relay_off
    extid gibt an um welchen Sensor es sich handelt , wie immer wird bei 0 angefangen, also Möglichkeiten sind 0, 1 und 2.
    Die xx sind durch eigene Daten zu ersetzen.
    Und ja er muss immer so genutzt werden, sobald etwas fehlt geht es nicht.
  • Danke, funktioniert. :)
    Den API-Key versende ich weiter als POST-Header was funktioniert. Allerdings bekomme ich ab und an die Nachricht "Unexpected HTTP status: 401 Unauthorized". Liegt das daran, dass man die API nur 1 mal pro Sekunde oder so nutzen darf? Mein php-script ruft die API drei mal hintereinander auf, um unterschiedlichste Daten abzufragen...
