Reichen 5 Adern für Doppelwechselschalter
  • Hallo Zusammen!
    Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
    Küche hat zwei Lichtkreise in der Decke, Zuleitung auf Dachboden zur Abzweigdose mit angeschlossenem 2.5er,
    Phase, Neutral, Schutzleiter, alles liegt in der Dose und geht von dort zu den Lampen. Über Funk macht der Shelly, was er soll.
    Jetzt möchte ich mit einer Wechselschaltung von zwei Doppelschaltern das ganze auch manuell schalten können.
    Jetzt habe ich
    3-adrig Zuleitung vom Dach (Verteilerdose Shelly) runter durch die Wand zum ersten Schalter
    Ich kann also runter mit 1 Phase und kann wieder hoch mit den beiden geschalteten Phasen. Ist das 3er Kabel belegt. Passt.
    Dann vom Wechselschalter 5-adrig durch den Estrich rüber zum 2. Doppelschalter.
    Ich brauche ja 2 x Adern für die Wechselschaltung zwischen den beiden Doppelschaltern und muss aber doch auch noch mit Phase hin und Phase zurück. Also 6 Adern?!
    Dieser zweite Schalter ist in einer Sackgasse, von dort komme ich nicht weiter zu den Lampen. Ich muss über die erste Dose zurück.
    Gibt es eine "Sparschaltung", wie ich mit 5 Adern auskomme?
    Danke und herzliche Grüße
    Frank
  • 3 Ader = schwarz, blau, grün/gelb?
    5 Ader = s.o. + 2 "Phasen"?
    Wenn ja, dann reicht das 3-Ader nicht, da du L, N und Lampendraht benötigst.
    Zum anderen Doppeltaster, in dem wohl nicht anderes liegt, geht vom ersten Schalter L rüber und 2 Adern werden für die beiden Wippen benötigt und schalten die Phase auf SW1 / SW2 beim Tasten.
    Denke bitte daran, dass der Anschluss nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden darf.
    Also das Hohlwanddose "3 Adrig" liegt direkt an der Trockenbauwand zum Dachboden. Da kann ich auch ein neues 4 adrig legen. Da komme ich also klar.
    Das Hauptthema ist die Verbindung der beiden Doppel-Schalter. Es sind keine Doppel-Taster, sondern klassische Schalter. Hier geht´d drum, dass ich die zwei korrespondierenden habe plus P. Das ganze mal 2 = 6 Adern. Bekomme ich das mit 5 Adern hin?
