Shelly Plus 1 und PM SW0.91
  • Ich wollte mir gerne die Status online und Leistung in meiner CCU3 anzeigen lassen funktioniert ja auch am Anfang, nachdem ich aber auf die SW0.91 aktualisiert habe geht der Schaltzuistands Status immer auf "aus"
    Da ich mit meiner Homematic noch ganz am Anfang stehe und mit scripten noch nicht wirklich was zu tun hatte komm ich da nicht weiter
    ich hatte die Anleitung und script genutzt was hier zur Verfügung steht.
    Gast10
    16. September 2021 um 08:27
    Da bei der SW0.91 sich der Ausgang geändert hat bei den Webhooks früher hieß das "when output is on" oder "off" so heißt das ja jetzt "Switch is on" Switch is off"
    Meine Vermutung das sich hier in der Programmierung ebenfalls was geändert hat und sich die oben genannte Anleitung nicht mehr in vollem Umfang nutzen lässt.
    Vielleicht kann mir da jemand helfen.
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von hawescheli (16. Dezember 2021 um 01:39)
  • Werde ich die nächsten Tage testen.
    Bitte ein wenig Geduld.
    Poste bitte mal Screenshots der Actions.
  • Hallo Vielen Dank für deine Rückmeldung
    Das script funktioniert soweit lediglich nach der Zeitsteuerung von 5 Minuten geht der Schaltzustand Status auf aus, egal ob es der Plus PM oder der Plus ist. ich hab das mit 3 Plus und PM probiert alle mit der 0.91 heute hab ich es auch noch mit der 0.92Beta versucht aber gleiches Verhalten.
    Das angepasste Script hier im Anhang:
    3 Mal editiert, zuletzt von hawescheli (16. Dezember 2021 um 01:43)
  • Sieht soweit erstmal alles richtig aus. :thumbup:
    Was genau meinst Du mit "nach der Zeitsteuerung von 5 Minuten" ?
    Ist das Dein Aktualisierungsintervall?
    Plus1 und Plus1PM haben unterschiedliche Skripte! Beachtet?
    Und verstehe ich das richtig: Der Shelly wird eingeschaltet --> Anzeige in Homematic korrekt --> nach 5 Minuten ist der Shelly noch immer ein, aber Homematic zeigt aus?
    Bitte ruf' mal im Browser:
    http://192.168.178.89/rpc/Shelly.GetStatus
    auf.
    Dann den kompletten String aus dem Reiter "Rohdaten" in eine txt-Datei kopieren und mir diese bitte per Konversation zukommen lassen.
    Danke für Deine Unterstützung.
  • Für den ShellyPLUS1 konnte ich den Fehler nachstellen!
    Könntest Du mir bitte den String vom Plus1PM zukommen lassen?
    (Allterco hat die Response-Strings verändert.)
    Neue Version für den Plus1 kommt im Laufe des Tages.
