Einbau meines ersten Shelly Plus 1
    ich bin ganz neu im Forum, einigermassen neu im Bereich Smarhome und mache gerade erste Schritte im Bereich ioBroker, Rapsberry Pi usw. Ich bin Informatiker und zuversichtlich, dass ich das irgendwie hinbekommenw werde ;)
    Meine Programmierskills sind nahezu nicht mehr vorhanden :(
    Da ich ersteinmal klein anfangen will und dann grösser werden (mit einem vernünftigen Maß an Vorraussicht ;) ) ist Schritt 1 die Beleuchtung. Dazu habe ich erstmal 3 Shelly Plus 1 und 2 Shelly i3 gekauft um zu probieren/spielen.
    Ich bin KEINE Elektrofachkraft und auch wenn ich ein grundlegendes Verständnis habe, gibt es immer mal noch Situationen bei denen ich nicht 100% sicher bin ob ich verstehe was ich da sehe und messe. Ich besitze einen Duspol damit mit nicht der Schlag trifft und bin handwerklich begabt (Hobbyschreiner). Bevor ich etwas mache (besonders mit Strom) recherchiere ich ausgiebig herum.
    Nun zu meiner Frage und dem Szenario:
    1. Ich lebe in der Schweiz
    2. Hier gibt es sehr oft die Kombi aus Steckdose und Lichschalter auf kleinem Raum
    3. Es geht um eine Wechselschaltung mit folgendem Aufbau (zumindest wenn ich die Dosen, die Verkabelung und die Kabelfarben richtig interpretiere). Ja ich weiss, Kabelfarben sind tückisch, scheinen hier aber konsistenz aufgebaut zu sein.
    4. Und so stelle ich mir vor wie es aussehen kann
    Seht ihr hier irgendwelche Fehler oder Probleme? Zur Erläuterung:
    1. W = Wagoklemme denn ich habe "aus der Wand" hier nur einen roten Phasendraht der zur Steckdose geht und selbiges gilt für den Neutralleiter (blau)
    Die Steckdosen sind typische schweizer Steckdosen wie man sie kennt und...hasst.
    Lg Simon
  • heissim: Simpel gesagt: Die Shelly 1 kommt dorthin, wo gleichzeitig Außenleiter L, Neutralleiter N und der Leuchtendraht vorhanden sind.
    L und N dienen der Spannungsversorgung, und der Leuchtendraht vom Schalter kommend auf Klemmpunkt SW schaltet die Shelly 1.
    Die Shelly 1 wiederum schaltet dann an Klemmpunkt O die Leuchte mit dem Leuchtendraht zur Leuchte.
    Wo genau das bei dir ist, kann ich anhand der Skizzen nicht gut erkennen.
  • Hallo Hiegeix7
    ich habe es nun mal montiert, aber nicht scharf geschalten. Hier die Bilder (sieht wild aus).
    Neutralleiter "aus der Wand" (blau) geht auf Wago und
    1. -> auf die Steckdose die unterhalb des Schalters sitzt
    2. -> auf den Shelly in N
    Phase (kommt rot aus der Wand) geht auf Wago und
    1. -> zurück auf die Steckdose
    2. -> in den Shelly auf L
    3. -> in den Shelly auf I
    Der schwarze Draht vom Shelly auf SW geht zum Shalter. Im Schalter sind nun noch 2 rosa korrespondierende
    Der braune halb angemalte ist der Lampendraht. Der sitzt im Shelly auf O
    Wenn du nun sagst -> sieht ok aus mache ich mal an :)
