Shelly zusammen mit einem B&J Dimmer als Schalter betreiben
    meine Frage bezieht sich auf den Parallelbetrieb eines Shelly1 (HK-FW 2.10.1) zusammen mit einem Busch&Jäger Dimmer analoger Bauart.
    Wir hatten bislang zwei Möglichkeiten das Licht zu steuern:
    - einen Schalter fürs einfache Ein/Ausschalten und
    - einen Dimmer der per Druck auf den Drehknopf das Licht ein/ausschaltet und mittels Drehung das eingeschaltete Licht im Raum dimmt.
    So weit so gut.
    An dem Einbau eines zusätzlichen Shellys zu den beiden o.g. Schaltern bin ich gescheitert, darum jetzt der Versuch den analogen Ein/Aus-Schalter durch einen Shelly zu ersetzen und eine Blindabdeckung auf die Unterputzdose zu setzen. Zum Schalter jetzt führen 4 Kabel, 2x Leiter mir der Dauerphase sowie ein Kabel jeweils zum Abnehmen des Schaltzustandes. Der Schalter ist bereits ausgebaut.
    Wie muss ich jetzt das Shelly mit den vorhandenen Kabeln des Schalters belegen und wie die Shelly - SW einstellen um sowohl mittels analogem Dimmer als auch mittels Shelly das Licht im Raum ein- u. ausschalten zu können - dimmen optimalerweise dann eben nur mit dem Drehknopf am analogen Dimmer?
    Was ich weiss, ist, wie es nicht geht:
    Shelly 0: 1x Abnehmer vom Schalter (#1)
    Shelly I: 1x Leiter (identisch mit Shelly L)
    Shelly SW: 1x Abnehmer vom Schalter (#2)
    Shelly L: 1x Leiter
    Shelly N: Neutral habe ich mir von der darunter liegenden Steckdose gezogen.
    In der Software:
    "Input Mode" = edge und "Initial state" = switch. Alles andere ist default.
    Ich muss 3x den Dimmer Drehknopf drücken, dann geht das Licht an, allerdings lässt sich dann per SW das Licht nicht mehr ein/ausschalten. Weiss jemand wie es richtig geht?
    Anschlüsse siehe bitte Lexikon. Wenn du kein Fachmann bist, dann lass es bitte machen.
    Bilder und evtl. Skizzen deines Schaltplans wären hilfreich.
    Aber mal eine andere Frage, warum nimmst du nicht einen Shelly-Dimmer und 2 Taster, dann bist du das Problem los.
  • Unter dem folgenden Link, mit den Anschlussschemen, fehlt mir eine Übersicht, wie man einen analogen Dimmer zusammen mit einem Shelly1 betreibt : Anschlusspläne
    Einen ersten Entwurf zum Schaltplan habe ich eingefügt.
    Ich bin kein Experte, was E-Technik betrifft, den Hinweis habe ich schon verstanden. Allerdings würde ich gerne verstehen, was genau schief läuft, bevor ich entscheide, ob ich selbst zusammenbringe oder nicht.
  • Entweder parallel oder seriell. Je nachdem welche Funktion dir lieber ist. Ist eine ganz simple Schaltung.
    Wobei dein Vorhaben im großen und ganzen Murks ist. Nimm den Dimmer raus und eine Shelly Dimmer rein und werdet glücklich bis der Kurzschluss euch scheidet.
    walta
    darf ich den Thread mal wiederverwerten? Ich habe ein ähnliches Problem, mit der ziemlich identischen Ausgangslage.
    Busch Druckknopf Dimmer 2250U mit Wechselschalter.
    Eigentlich sollen alle Geräte in Ihrer Funktion erhalten bleiben, nur durch Shelly 1 schaltbar sein.
    Hier eine vereinfachte Darstellung des Schaltplans.
    Links die Ausgangslage: Der Dimmer und der Wechselschalter sind über die korrespondierenden Drähte miteinander verbunden. (hier blau und braun)
    Dann geht vom Wechselschalter die Phase zur Lampe.
    Ich bin jetzt wie üblich vorgegangen, und habe mir die Phase von der Lampe geschnappt, auf SW gehängt und den Output an die Lampe weitergeleitet - mit dem Ergebnis, dass ich die Lampe jetzt zwar über den Shelly schalten kann, aber jetzt weder der Dimmer funktioniert, noch der Wechselschalter irgendeine Funktion hat.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe?
