Shelly 2.5 Ausgang mit anderen Shellys sperren (über http oder anderen Möglichkeiten)
    ich bin neu hier, habe aber schon sehr vieles mit Shelly realisiert, ob Einfahrtstore mit Zustandsanzeigen, Wechselschaltungen ohne Wechselschalter und vieles mehr.
    Ich habe folgendes Problem bzw. Szenario:
    Ich habe eine neue Überdachung inklusive Markise gebaut. Natürlich alles gesteuert über Shelly 2.5 und den neuen 4fach Taster mit i3. Ich muss im Endausbau mit einem Schaler 2 Markisen und LED Beleuchtungen schalten. Alles kein Problem über HTTP Befehle.
    Zusätzlich habe ich jetzt eine "Wetterstation" mit Wind- und Regensensor gebaut, alles über Eltako. Also wenn mein Eltako Eingang Shelly 1 EIN schaltet, alle Markisen zu. Funktioniert einwandfrei.
    Jetzt will ich aber den 2.5er Ausgang solange sperren, solange wie mein Shelly 1 aktiv ist. Um ein Verhindern zum Ausfahren bei Wind zu realisieren.
    Habt ihr da eine Idee?
    Danke und beste Grüße aus Österreich
    Rene
  • Penzworld 13. Dezember 2021 um 20:36
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 2.5 Ausgang mit anderen Shellys sperren (über http oder anderen Möglichkeiuten)“ zu „Shelly 2.5 Ausgang mit anderen Shellys sperren (über http oder anderen Möglichkeiten)“ geändert.
    Danke für die Antworten. Wenn ich den Taster auf detached stelle kann ich ja den Taster garnicht mehr benutzen, ich will ja nur wenn Shelly Wind EIN ist den Ausgang Markise ab sperren.
    Mit Shelly Relais am Ausgang AUF funktiiiniert es wahrscheinlich am einfachsten.
    Der Reiz wäre eine Lösung ohne zusätzlichem Shelly :)
    Danke Rene
