Shelly PLUGS SCHALTET SEBSSTÄNDIG EIN
  • Hallo, ich habe 2 Shelly Plug S die im WLan hängen ohne Cloud Anbindung. die auch keinen Verbraucher angeschlossen haben. Diese schalten sich sporadisch selbständig ei. Bei Plus mit eingestecktem Verbraucher ist mir das noch nicht aufgefallen.
    Gruß griessbx
  • heute war's wieder soweit
    Hier der Strings:
    "wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"Rout-C","ip":"192.168.178.92","rssi":-61},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":false},"time":"16:43","serial":1,"has_update":false,"mac":"E868E7C16C6B","relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"overpower":false}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1639500220,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":0}],"temperature":34.05,"overtemperature":false,"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20190516-073020/master@ea1b23db"},"ram_total":50832,"ram_free":39740,"fs_size":233681,"fs_free":171684,"uptime":1356967}
    Gruß Roland
  • die Firmware auf dem PLug ist uralt.. du solltest im Shelly das Gateway konfigurieren (IP deiner FritzBox), damit er ins Internet kommt und dann erstmal auf die aktuelle Firmware aktualisieren..
