Shelly Plug S speichert Actions nicht
  • Hallo zusammen, Ich habe mir zwei Shelly Plug S zugelegt und möchte diese im Netz und in die Homematic einbinden. Das klappt auch soweit alles problemlos (dank der prima Anleiungen hier), nur die Actions - um der Homematic Änderungen mit zu teilen, will der Shelly nicht speichern.
    In der WebUI kann ich dem Shelly die Einstellung mitteilen und dann speichern :
    OutPut switched on URL
    enabled
    http://192.168.X.XX:8181/cuxd.exe?Antwort=dom.GetObject("CUxD.CUX2YYYYY:16.SET_STATE").State(1)
    Gehe ich nun aus der WebUI raus und rufe diese wieder auf, sind die Einträge weg. Cach leeren, Shelly neu starten - bringt alles keinen Erfolg. (Bei meinen Shelly1 funktioniert dieser String).
    Was läuft hier falsch?
    Gruß Mio
    2 Mal editiert, zuletzt von Mioli (11. Dezember 2021 um 13:50)
  • Nachdem ich den Pug S dann doch davon überzeugen konnte, mal ein Firmwarupdate zu fahren (genau genommen hier mit dem Tool angetriggert) nimmt er jetzt auch die Actions :)
