Shelly puls 1 MQTT Relais schalten
    langsam verzweifle ich mit dem Shelly plus 1. Ich würde diesen gerne über MQTT schalten. Die Rückmeldung bekomme ich. Ich nutze den MQTT Explorer.
    Beim einschalten und ausschalten nach 10 Sekunden des Relais bekomme ich folgende Meldungen:
    Topic: schalter_test/events/rpc
    {"src":"shellyplus1-a8032abd7a3d","dst":"schalter_test/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1639222528.14,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"timer","timer_duration":null,"timer_started_at":null}}
    Topic: schalter_test/events/rpc/set
    {"src":"shellyplus1-a8032abd7a3d","dst":"schalter_test/events","method":"NotifyStatus","params":{"ts":1639222528.14,"switch:0":{"id":0,"output":false,"source":"timer","timer_duration":null,"timer_started_at":null}}}
    Topic: schalter_test/status/switch:0
    {"id":0, "source":"timer", "output":false,"temperature":{"tC":50.1, "tF":122.2}}
    Topic: schalter_test/status/switch:0/set
    An welches Topic muss ich nun was publishen um das Relais einzuschalten?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen . Ich hab nun schon ziemlich viel Zeit investiert und habe es nicht geschafft. Die Doku ist zum vergessen und im Forum habe ich geschaut und schon alles mögliche probiert. Leider ohne Erfolg.
    Vielen dank im Voraus
  • Stuern mit RPC-Request an Topic "<shelly-id>/rpc".
    Payload: {"id":123, "src":<MQTT topic für Antwort>, "method":"Switch.Set", "params":{"id":0,"on":true}}
    s. https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/Overview/RPCChannels
  • Danke für deine Antwort. Klappt leider immer noch nicht
    Habe folgendes an das Topic "schalter_test/events/rpc" gesendet
    "id": 123,
    "src": "shellyplus1-a8032abd7a3d",
    "method": "Switch.Set",
    "params": {
    "id": 0,
    "on": true
    Es passiert nichts.
    eine Idee was ich falsch gemacht habe? scr habe ich auch eine frei definiertes Topic gewählt
