Shelly Türöffner und Klingel
  • Hallo zusammen
    Ich bin neu hier und habe folgendes vor. Habe eine Ritto Türsprechanlage wie in diesem Link zu sehen:
    https://youtu.be/okBDs69tbWU
    Hier macht jemand einen smarten Türöffner mit einem node mcu und cmos4066.
    Finde ich gut aber ich würde ungern noch eine separate powerbank anschließen. Dachte eher an Shelly uni wie in diesem Link wo einer die türklingel smart macht, was ich auch machen möchte:
    https://youtu.be/jkPvWSx4A8U
    Nun die Frage: reicht mir eine Shelly uni um an meiner ritto Anlage den Türöffner sowie die türklingel smart zu machen??? Die Schaltpläne zur Anlage sieht man im Video. Aber wenn Shelly erstmal mit Strom versorgt ist und im wlan hängt kann man ja durch probieren der belegungen an der Platine der Anlage sehen welche Funktionen es hat stimmt’s??? Dann eben dranlöten und im Shelly entsprechend konfigurieren. Oder brauche ich zwei shellys für Klingel und Öffner?
    Wenn das Ganze dann geht dann könnte ich ja auch amazon Alex konfigurieren um akkustisch mitzubekommen wenn jemand klingeln und per Sprachsteuerung die Türe zu öffnen??
    Für ein paar Tipps und evtl einer einkaufsliste wäre ich dankbar:-)
  • Moin,
    ohne eine genaue Auskunft welche Ritto Sprechanlage bei dir hängt wird dir keiner ein Auskunft geben können.
    Der Türöffner wird vermutlich etwas mehr Strom ziehen somit wirst du ein Extra Relais benötigen. Der Uni kann nicht soviel Leistung schalten.
    Matze
  • funkenwerner 8. Dezember 2021 um 17:10
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Dieses Thema enthält 50 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
