Shelly 3EM noch irgendwo unterbringen oder Alternative suchen?
  • Hallo miteinander,
    ich bin Pascal und neu hier im Forum. Kürzlich bin ich in die Shelly Welt eingestiegen und habe im ersten Schritt meine Rollläden mit Shelly 2.5 ausgestattet. Das Ganze hat wunderbar funktioniert und nun würde ich gern meinen Stromverbrauch mittels Shelly 3EM regelmäßig kontrollieren. Mein Wunsch hängt vor allem damit zusammen, da mein (analoger) Stromzähler sich nicht etwa im Haus befindet, sondern im Vorgarten steht und sich in einem Kasten befindet, den ich mir mit dem Nachbarn teile. Ständig raus rennen, aufschließen, aufschreiben ist mir auf Dauer zu nervig... ;-)
    Die bisherigen Shellys sind übrigens in meinem Home Assistant eingebunden und auch der Shelly 3EM würde dort integriert werden.
    Nun zum Problem:
    Der vorherige Hauseigentümer hat den Verteilerkasten so vollgeknallt, dass ich arge Bedenken habe, dass dort noch ein Shelly 3EM reinpasst. Gruselig!
    Im Moment fällt es mir schwer einzuschätzen, ob man dort den 3EM untergebracht bekommt. Falls ihr davon abratet, hättet ihr Alternativen, mit denen ich den Hausstromverbrauch ebenfalls digital erfassen könnte?
    Viele Grüße
    Pascal
  • Die Kabel neben den Trafo unter die Hutschiene verlegen dann hast du Platz. Bei der Gelegenheit die beiden losen Kabel links unten nochmal abzwicken und isolieren und die PE Schiene verlängern damit die Wago wegkommt.
    walta
  • Größeren Verteiler setzen damit das thermisch auch wieder passt und wieder Reserven vorhanden sind.
    Schon klar das man das nicht hören will aber langfristig ist es die bessere und sichere Lösung.
    FI für die obere Verteilung?
    PE Schiene zu klein - lose Wago
    Thermische Auswirkungen der Verteilschiene rechts oben!!
    Schukoverteiler rechts unten verschmort!!
    4 Mal editiert, zuletzt von Gast1038 (8. Dezember 2021 um 06:28)
  • und das ist nur ein kleiner auszug von dem, was in der kiste falsch läuft.
    die gehört dringend ausgewechselt.
    das sieht ja eher wie ein langzeit provisorium aus.
