Gesamtverbrauch festlegen
    ich würde gerne den Gesamtverbrauch, auf dass der Shelly draufrechnet, einmalig festlegen. Der Shelly beginnt ja bei 0, wobei der richtige Stromzähler bereits bei 1234kwh ist. Um diesen nahezu zu überprüfen und auch den korrekretn Referenzwert zu haben, würde ich gerne diesen Wert dem Shelly schiessen.
    Kann ich das irgendwo in einem Menüpunkt, den ich nicht sehe machen oder über einen direkten API Befehl??
    DaNkE!
  • Mich treibt das gleiche Problem um. Schelly les ich mittels MQTT aus und rechne die 6 Energiewerte zusammen. Das der 3EM erst 2 Wochen alt ist stimmen seine Werte nicht mit dem EVU-Zähler überein.
    Wenn man es nicht setzen kann, könnte man den 3EM doch beschleunigt hochzählen lassen.
    Meine Idee:
    * LA-LB-LC parallel an L klemmen
    * eine 100W Glühlampe anschließen
    * die stromführende Ader mehrfach durch alle 3 Stromklemmen führen
    Der Shelly müsste dann doch ziemlich schnell hochzählen.
  • Und der EVU-Zähler zählt dann nicht weiter? :/
    Denk' nochmal drüber nach. ^^ ;)
    Und wo ist das Problem, die Differenz für die eigenen Werte draufzurechnen?
