i3 schaltet shelly 1 nicht mehr
  • Shelly i3 hängt alleine an einem Wechselschalter und bekommt Strom, wenn eine Lampe aus ist. In der App sehe ich die Schalterzustände richtig. Ein Shelly 1 soll per http Befehl geschaltet werden. Alles hat bis vor Kurzem problemlos funktioniert. (z.B. http://192.168.178.84/relay/0?turn=off)
    Schalter steht auf toggle
    Wenn ich die Befehle im Browser eingebe, funktioniert der Shelly 1
    Shelly 1 lässt sich auch in der App bedienen.
    Habe die IP auch mal auf einen shelly plug s umgestellt. Geht auch nicht.
    Ich vermute, der i3 sendet die Befehle einfach nicht. Ich habe keine Idee mehr.
  • Es gab für den Shelly 1 eine fehlerhafte Firmware, mit der man keine Actions senden konnte. Vielleicht ist der i3 auch betroffen. Hast du denn vor kurzem ein Update gemacht? Sonst mal Updates suchen oder eine ältere Firmware über das Archiv einspielen.
    Post Mal die Ausgabe aus dem Browser:
    http://[shelly-IP]/settings/actions
  • Code
    {"actions":{"btn_on_url":[{"index":0,"urls":["http://192.168.178.84/relay/0?turn=on"],"enabled":false},{"index":1,"urls":[],"enabled":false},{"index":2,"urls":["http://192.168.178.84/relay/0?turn=off"],"enabled":false}],"btn_off_url":[{"index":0,"urls":["http://192.168.178.84/relay/0?turn=off"],"enabled":false},{"index":1,"urls":[],"enabled":false},{"index":2,"urls":["http://192.168.178.84/relay/0?turn=on"],"enabled":false}],"shortpush_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false},{"index":1,"urls":[],"enabled":false},{"index":2,"urls":[],"enabled":false}],"longpush_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false},{"index":1,"urls":[],"enabled":false},{"index":2,"urls":[],"enabled":false}],"double_shortpush_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false},{"index":1,"urls":[],"enabled":false},{"index":2,"urls":[],"enabled":false}],"triple_shortpush_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false},{"index":1,"urls":[],"enabled":false},{"index":2,"urls":[],"enabled":false}],"shortpush_longpush_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false},{"index":1,"urls":[],"enabled":false},{"index":2,"urls":[],"enabled":false}],"longpush_shortpush_url":[{"index":0,"urls":[],"enabled":false},{"index":1,"urls":[],"enabled":false},{"index":2,"urls":[],"enabled":false}]}}
  • die Befehle sind jetzt nicht aktiv geschaltet, weil ich mir erst mal mit einer Szene beholfen habe.
    Und ja, es gab ein update. Ohne, dass ich die Konfiguration angefasst hatte, hat es von heute auf morgen nicht mehr funktioniert.
    firmware: Shelly ist 20211109-131336/v1.11.7-g682a0db
