Shelly PLUS1 URL webhook funktioniert nicht bei Schalterbetätigung
    Ich habe einen PLUS1 und einen RGBW2 für eine LED-Leisten Ansteuerung kombiniert.
    Da mein 12V Netzteil im Leerlauf einen einen relativ hohen Stromverbrauch hat wird dieses durch den PLUS1 bei Bedarf ans 230V Netz genommen.
    Der RGBW2 wird permanent durch ein kleines 12V Netzteil am 24/7 am Leben gehalten.
    Die Empfehlung für die Verschaltung dazu hat freundlicherweise DIYROLLY zur Verfügung geliefert:
    &thumbnail=1
    Am PLUS1 ist dann der Schalter für die Nutzerbedienung angeschlossen.
    Über URL webhooks auf dem PLUS1 wird dann der RGBW gesteuert.
    Damit ich das Auf- und Abdimmen des RGBW2 nutzen kann muss ich beim Einschalten des PLUS1 das Einschalten des RGBW2 etwas verzögern.
    Das sieht dann so aus:
    Single-Push:
    http://[IP PLUS1]/relay/0?turn=on
    http://[IP RGBW2]/white/1?turn=off&timer=1
    Longpush:
    http://[RGBW2]/white/1?turn=off
    Auf dem RGBW2 ist dann noch folgende Action definiert:
    OUTPUT SWITCH OFF URL:
    http://[PLUS1]/relay/0?turn=on&timer=5
    Jetzt kommt das Problem
    Wenn ich mit Longpush ausschalten will gehen die Kanäle auf dem RGBW2 brav aus.
    Leider macht der PLUS1 nicht das was er soll ... er schaltet nicht aus.
    Das Kuriose ist, dass wenn ich über das Web-Interface, die App oder einen URL-Link den RGBW-Kanal ausschalte folgt der PLUS1 ohne Probleme ... nur halt beim Wandschalter nicht.
    Jemand eine Idee?
  • Ich kenne den Plus 1 nicht (aber den Schaltplan von mir ;) )
    Beim RGBW liegt doch ein Optokoppler zur Ansteuerung bei?
    Das über "short/long" Press ist doch nicht bei allen vorhanden?
  • Naja ... den PLUS1 hatte ich eigentlich angeschaft um da eine art Szenen über die Script-Engine zu bauen.
    Mit dem JScript bin ich aber noch nicht so warm ... daher die Lösung über die webhooks.
    Der Koppler liegt dem RGBW2 bei ... aber wie soll das gehen? Der Switch-Input ist ja schon von dem großen 12V-Netzteil belegt.
    Ausserdem benötige ich noch Double-Push. Das kann der RGBW2 nicht.
    Der PLUS1 kann Single-Push, Double-Push und Long-Push.
    Ich vermute aber ehrlicherweise auch ein paar Firmware-Bugs. Nach dem letzten Update kann ich z.B. die Einstellungen für den Schaltereingang nicht mehr finden.
  • Das NT schaltest Du über den Plus 1?
    Probiere das mal, ist ne Idee.
    Zu den Actions kann n#ich auch nichts sagen.
    Der Input ist an DC NT, das benötigt Zeit zum "Hochfahren" und Abschalten.
    Du könntest jetzt den 230V Optokoppler am NT Eingang und am RGBW Input gegen eigene + DC RGBW2 schalten.
    Quasi wie im Beispiel Allterco.
    Den + von NT zur RGBW2 natürlich NICHT mehr an den "I" anschließen.
  • Sorry ... verstehe ich jetzt nicht ganz.
    Soll das jetzt heißen, dass ich den PLUS1 ganz rauslassen soll und das große NT permanent an lassen soll?
    Dann kann ich auch den Input mit 12V betreiben.
    Wegen der Hochfahrverzögerung des großen NT benutze ich ja URL-Befehl:
    Wenn man diesen an ein ausgeschaltetes Relais schickt, wird das Einschalten um 1s verzögert. Dieser Pfad funktioniert auch ohne Probleme.
    Ich Taste - es macht "Klick" (PLUS1 schaltet) - mein LED Streifen blendet ganz geschmeidig auf.
    Vorher hatte ich mal ein einfaches "ON" gesendet. Da hat man dann aber deutlich gemerkt, dass der RGBW2 schon lange mit seiner Aufblendrampe begonnen hat bevor die Versorgungsspannung stabil da war.
    Ich habe aber irgendwie eher den RGBW2 im verdacht ... gibt es denn ein externes Tool mit welchem ich sehen kann welche URL Botschaften ein Gerät sendet.
    Ich würde gern Prüfen ob der überhaupt die Kommandos abschickt.
