Shelly AIR - wie Reset durchführen?
    ich habe einen Shelly AIR, welcher zu einem alten WLAN verbunden ist. Das WLAN hat sich nun geändert und der Shelly schwirrt im alten WLAN (nicht mehr vorhanden) herum.
    Long Story Short: Der Shelly AIR ist nicht per App oder sonstigem aufzufinden, sodass ich diesen die neuen WLAN Daten geben kann.
    Jetzt sagt das Manual folgendes:
    In case the Device has not created its own WiFi network with SSID like shellyair-35FA58 check if you have connected Shelly correctly by the wiring schemes. If you do not see an active WiFi net- work with SSID like shellyair-35FA58, reset the De- vice. If the Device has been powered on, you have to power it off and on again. After turning the power on, you have 60 seconds to press 5 consecutive times either switch connected I1/I2. Or if you have physi- cal access to the Device, press and hold the reset button for 10 seconds. When the LED indicator starts to flash quickly, release the button. Shelly should return to AP Mode.
    Aus der Anleitung werde ich nicht schlau, denn einen Reset Knopf gibt es nicht. Das Teil wird nur angesteckt und das wars. Wenn ich diesen immer wieder aus- und anstecke bringt es für den Reset ebenfalls nicht.
    Ich habe nun den AIR aufgeschraubt. Drinnen ist einfach ein Shelly 1PM und eine OSRAM Platine.
    Any Idea?
    Danke
    Christian
