Shelly HT Widget und IP
    die Kopplung des HT klappte zwar, aber 100pro steig ich nicht durch.
    Wo genau vergibt man eine statische IP?
    Ich hab das in der Fritzbox gemacht. Oder muss man das in der App machen.
    Über meine vergebene IP komm ich nicht auf das Webinterface. Vorher weckte ich den HT auf.
    Und was auch komisch ist. Im Widget wird die Temperatur 0,4° anders angezeigt.
    Was kann das sein?
    Liebe Grüße
    Helmut
  • Die feste IP muss du im WEBUI vom HT einstellen, sonst bekommt er per DHCP nur jedes mal die gleiche IP-Adresse von der Fritzbox.
    Aber aufpassen, wenn du mehrere Shelly mit der gleichen IP versiehst oder diese im DHCP Bereich der Fritzbox liegen, bekommst du Konflikte.
    Am besten eine Tabelle anlegen.
    • Hilfreichste Antwort
    Ich hab das in der Fritzbox gemacht. Oder muss man das in der App machen...
    Die Suche und die Einsteigertipps B2, B4 und B5 sind Dein Freund. ;)
  • funkenwerner 3. Dezember 2021 um 20:28
    Hat einen Beitrag als hilfreichste Antwort ausgewählt.
  • Danke... alles klar, es funktioniert alles, aber dann muss ich nochmal ins WebUI von jedem Shelly und dort die festen IPs eintragen.
    Kann ich dann in der Fritzbox die Zuweisung der festen IP zuerst abhaken?
    Und im Nachgang erst die Shellys über deren WebUI die festen IPs geben?
    Liebe Grüße
    Helmut
