Shelly 1 steuert anderen Shelly 1
  • Ich steh mal wieder auf dem Schlauch.
    Ich habe inzwischen meine Shelly 1 verbaut und bin auch sehr zufrieden.
    Jetzt ergibt sich eine Situation in der ich mich weiter vorwagen möchte.
    Ich habe hinter einem Schalter in der Küche einen Shelly 1 der das Licht am Esstisch steuert.
    Jetzt habe ich einen zweiten Schalter im Wohnzimmer der bislang tot, bzw. mit einem batteriebetriebenen Trust-Funkssender betrieben wurde,und das Licht über dem Esstisch steuerte (über einen Trust Empfänger/Schalter hinter dem Küchenschalter). Trust ist komplett raus. Wie gesagt hinter dem Küchenschalter sitzt jetzt ein
    Shelly 1.
    Der Schalterdose im Wohnzimmer hat keine Verbindung zum Stromkreis der Esstischlampe.
    Es liegen aber L und N eines anderen Stromkreises.
    Kann ich dort (im Wohnzimmer) eine Shelly 1 anschliessen, der über den Schalter im Wohnzimmer den Shelly 1 in der Küche steuert und damit ebenfalls das Licht über dem Esstisch steuert?
    Wenn ja, wie sähe der Anschluss im Wohnzimmer aus?
    Also Shelly steuert Shelly?
  • So hab ich das mit dem shelly 2.5 gemacht.
    Vorflur Taster - Relais 1 - Rolladen Stube und Küche. Anfangs mit Szene
    Jetzt mittlerweile Schritt weiter
    1x tasten - Rolladen runter
    2x Tasten Rolladen runter + garagentor auf
    Funzt perfekt
  • Es ist alle installiert und funktioniert!
    Nur ....
    das Schalten Lichts mit dem nicht im direkten Stromkreis hängenden Shelly funktioniert nur mit dem Schalter/Taster.
    Über die App oder die Cloud geht das "entfernte" Licht nicht an.
    Habe ich da was falsch eingesteltt oder muss das so?
    Wie hast du das momentan aufgebaut?
    1x Shelly 1 als "Sender" und 1x Shelly 1 als "Empfänger"?
    Was hast du in den Actions beim Sender wo eingetragen?
    In der App oder über die Cloud müsste der "Empfanger-Shelly" normal schaltbar sein und somit auch das "entfernte" Licht leuchten.
    Oder versuchst du den "Sender" per App/Cloud zu schalten?
