Shelly 1L anschließen, aber wie?
  • Hallo Forum,
    ich bin Shelly Anfänger! Ich möchte alle Deckenlampen in meiner Mietwohnung mit den Shelly 1L Schalten, verzweifel etwas an der Verkabelung. (Habe schon einen Shelly 1L geschrottet. Leider falsch verkabelt, der Shelly funktionierte über die App, aber als ich den Lichtschalter betätigte, brannte der Shelly durch).
    Ich habe folgendes vorliegen: An der Lampe kommen 3 Kabel an: Gelb/Grün (Erde), Blau (Neutral), Braun (Phase). Am Lichschalter kommen auch 3 Kabel an: Gelb/Grün (Erde), Schwarz (Phase), Braun (Phase zur Lampe), aber KEIN Blau (Neutral).
    Deswegen hatte ich mich für den Shelly 1L entschieden mit Bypass, wegen meiner LED Deckenlampe mit 16 Watt. Der Shelly 1L braucht ja mindestens 20 Watt ohne Bypass.
    Der Shelly 1L soll hinter den Lichschalter und verstehe ich das richtig, das ich Schwarze (Phase) an den Shelly 1L auf L, bei 0 das Braune (was zur Lampe geht, mit Bypass) und dann den Lichschalter an SX und SW1 anschließen muss?
    Mich irritiert, das bei der Deckenlampe ein Blaues (Neutral) Kabel ist, aber beim Lichschalter nicht. Oder habe ich irgendwo einen Gedankenfehler?
  • Servus. Du musst am Schalter ausmessen, was L ist und welches zur Lampe geht. Aus dem Text und dem geschrotteten Shelly schließe ich, dass du lieber einen Elektriker dazunehmen solltest.
  • Mich irritiert, das bei der Deckenlampe ein Blaues (Neutral) Kabel ist, aber beim Lichschalter nicht. Oder habe ich irgendwo einen Gedankenfehler?
    so sollte das immer sein, aber man klemmt nicht nach Farben.
  • Vielen Dank für die Antwort, den Shelly hatte ich nur geschrottet, weil hier in der Mietwohnung alle möglichen farben für die verkabelungen genutzt wurden. z.B. in der Verteilerdose wird aus schwarz, braun oder violett. Aus blau wird schwarz und ich habe auch schon in einer anderen Verteilerdose gesehen, das aus schwarz weiß wird und aus Gelb/Grün wird schwarz. Hatte vorher nichts gemessen nur dummerweise blind den Shelly angeschlossen, bevor ich wusste, das hier so ein Farben wirr warr existiert.
    Deswegen weiß ich, das ich alles durchmessen muss um die richtigen kabel zu finden. Elektriker habe ich in meinem ort schon mehrere angefragt, aber alle bis ende Januar ausgelastet.
    Um zu meinem Beispiel zurück zukommen. Schwarz (Phase), kommt von der Sicherung (habe ich gemessen) an L beim Shelly 1L, Braun geht zur Lampe (auch gemessen) kommt an 0 aber mit Bypass. Und der Lichschalter kommt an SW1 und SX. Das müsste ja eigendlich so passen.
