Taster 2x oder 3x drücken..
  • Hallo!
    Ich habe mit meinen neuen Rolladen die Shellys 2.5 verbaut und betreibe sie mit einem normalen Wipptaster ohne Einrastfunktion (Taster gedrückt > Phase an, Taster losgelassen > Phase aus).
    Betreibe den Shelly logischerweise im Rolladen-Modus und über One Button. Dies funktioniert auch soweit.
    Wenn sich die Rollade nun im geöffneten Zustand befindet muss ich den Taster mindestens 2x drücken (manchmal sogar auch 3x!), bevor sie wieder herunterfährt. Das liegt wahrscheinlich daran dass bei jedem Tastendruck die Sequenz Auf>Stop>Runter>Stop>Auf... immer nur einen weiter gesetzt wird. Gibt es dafür eine Einstellung damit der Shelly nach dem auffahren der Rollade automatisch wieder auf die nächste Sequenz gesetzt wird? Kalibriert habe ich die Rolladen schon...
    Viele Grüße,
    Julian
  • War beides so eingestellt!
    Toggle und ein Taster... damit tritt der Fehler leider weiterhin auf. Das Problem habe ich nicht nur an dem einem sondern an 14 weiteren Shellys. Ich würde sagen einen Defekt kann man hier ausschließen.
  • Habe noch mal nachgemessen ist ein Schließtaster und auch so angeschlossen. Messgerät steht auf Durchgangsmessung.. habe mal ein kleines Video gemacht wo man auch die Verkabelung sieht (Durchgang beim Schalten ist durch Piepton zu hören) In die Wago-klemme kommt noch die Phase und den Nulleiter schließe ich direkt an den Shelly an. Rolladenphasen dann natürlich auch noch auf 01 und 02.
    https://photos.app.goo.gl/TkNgihqQyRj5BxMA6
    Grüße und Danke schonmal für die kurzfristigen Antworten!
