Feinkalibrierung Raffstor steuerung
  • Guten Tag zusammen,
    Ich habe einen Shelly 2.5 verbaut und kann damit erfolgreich mein Raffstor hoch und herunter fahren lassen. Nun möchte ich allerdings die Paneele aber auch nur ein kleines Stück neigen können um mich besser dem Stand der Sonne anzupassen. Wenn ich dem Befehl zum öffnen geben neigen sich die Paneele zuerst nach oben und beim schließen zuerst nach unten bevor das Raffstor insgesamt mit der Ab/Auf- fahrt beginnt, im Moment muss ich also den Befehl zum öffnen geben und dann sofort auf Stopp drücken damit das Raffstor nicht ganz öffnet bzw. schließt. Ist es möglich beim Drücken des Befehls Öffnen/Schließens nur einen ganz kurzen Impuls zu senden so das sich nur die Paneele bewegen? Finde in den Einstellungen keinen passende dafür. Im Idealfall also einemal drücken um Paneele zu bewegen oder gedrückt halten um das ganze Raffstor auf/ab zu bewegen.
    Grüße
    Alex
  • Hallo.
    Kurz und knapp.... Nein!
    Schau mal da:
    gSyRm
    25. Januar 2020 um 19:06
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something......
    You'll die for nothing!!!
