Nach Firmware Update nur noch auf Werkseinstellung ansprechbar
    ich habe einen I3 mit einer festen IP in mein Netzwerk eingebunden. Das hat so weit alles funktioniert.
    Bei der Konfiguration wurde mir ein Firmware Update angeboten. Das habe ich dann ausgeführt.
    Während des Updates ging der I3 offline und nichts passierte mehr. Habe dann mehrere Minuten abgewartet aber der I3 bleibt offline. Ich habe dann einen Factory Reset ausgeführt und kann den I3 jetzt wieder über IP 192.168.33.1 ansprechen. Jetzt kann ich aber keine feste IP mehr vergeben. Nach dem abspeichern der festen IP kann ich den I3 nicht mehr ansprechen und es hilft wieder nur ein Factory Reset. Die Konfiguration habe ich mehrfach kontrolliert und neu eingegeben. Was mache ich falsch oder habe ich den I3 durch das Firmware Update jetzt geschrottet? Ich habe noch drei Plug S. Bei denen hat das konfigurieren auf feste IP und Firmware Update ohne Probleme funktioniert.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Liebe Grüße
    Herbert
