Shelly 1 als Bewegungsmelder schaltet manchmal nicht
  • Hallo liebes Forum,
    habe meinen Shelly 1 mit einem Bewegungsmelder ohne Schalter an einer Lampe hängen.
    Das funktioniert soweit auch Super, aber wenn ich nachdem die Lampe mit AUTO OFF nach 240 sec. abgeschaltet hat und ich dann nochmal in den Bewegungsmelder laufe geht die Lampe erst mal nicht an. Erst so nach weiteren 5 min. funktioniert er dann wieder. Was könnte ich da falsch eingestellt haben, steht auf AKTIVATION SWITCH. Was ist wenn zum Zeitpunkt wenn die AUTO OFF Zeit vorbei ist der Bewegungsmelder noch aktiv ist (also durchgeschaltet)? Dann müsste doch eigentlich nach der AUTO OFF Zeit die Lampe eingeschaltet bleiben, oder habe ich da einen Denkfehler.
  • Das liegt nicht am Shelly. Wann soll denn der Bewegungsmelder wieder schalten?
    Edit sorry habe nicht bis zum Ende gelesen.
    Ja du hast einen Denkfehler.
    Und wo liegt der, was muss ich an den Einstellungen ändern ? :/
  • An deinem Bwegungsmelder kannst du bestimmt einstellen wie lange das Licht an sein soll, also musst du dort weniger als 240 einstellen. Ich würde aber einfach das Auto off entfernen.
