Shelly Dimmer 2 geht nach unbekannter Zeit aus
    Am Wochenende haben wir in unserer Wohnung 6 Shelly Dimmer eingebaut. In zwei Räumen in denen einmal 9 Spots betrieben werden und in einem anderen werden 4 Spots betrieben( in der Dose noch ein zweiter verbaut ist) gehen nach unbekannter Zeit aus… Beim Versuch diese wieder anzuschalten gehen diese sofort aus.
    Die Shellys konnten aufgrund des fehlenden WLANs nicht eingerichtet werden. Nachdem ich über den Taster am Gehäuse diese zurückgesetzt habe, funktionierten diese wieder eine Zeit lang .Können die Shellys überhitzt sein oder liegt es daran das ich diese noch nicht eingerichtet habe?
  • Hallo F_Lampe und Willkommen im Forum,
    das könnte vieles sein.
    Wenn kein Wlan verfügbar ist, dann kannst du dich über den AP vom Shelly verbinden und mit dem Browser auf den Shelly zugreifen, dann mit der IP/Status die Temp auslesen.
    sind die Dimmer kalibriert worden?
