hallo
meine ersten 2 Shelly sind angekommen , gibt es einen einfache Anleitung wie man eine Lampe mal anschliesst
also es kommen 3 Kabel Neutralleiter , Phase und Erde , zur Lampe
wie muss der Shelly dazwischen ?
danke
hallo
danke
Hier im Forum unter
Lg
seh da nur Anschluss wo Schalter dazwischen ist
Die Anschlußschemen (im Lexikon) zeigen alles, was man wissen muß. ![]()
Kommt man mit den Plänen nicht klar, bitte einen Elektriker des geringsten Mißtrauens zu Rate ziehen.![]()
Hallo King Josef,
dann lass doch einfach den Schalter aus der Schaltung raus und schließe dein Leuchtmittel/Verbraucher direkt an. Durch die Schaltung mit Schalter kannst du halt zwei Möglichkeiten schalten. Entweder mit dem Schalter das Licht/Verbraucher Ein-/Ausschalten oder per App. Wie du möchtest!
LG
