Kontinuierliche Bewegungserkennung. Möglich?
  • Mahlzeit.
    Ich habe vor, drei dieser Motions zu verbauen, die jeweils einen Dimmer 2 bei Bewegung an- und ausschalten sollen. 1x Küche, 1x Flur, 1x Bad/WC.
    Nun will ich aber NICHT, dass wenn ich länger als 10min auf dem Thron sitze oder länger als 10min Zwiebeln schneide, dass das Licht plötzlich ausgeht und ich mit den Armen wedeln oder tanzen muss, damit das Licht wieder angeht.
    Sprich: Bei jeder Bewegung sollte der "countdown" bis zum senden des Ausschalten-Signals zurückgesetzt werden. (So zumindest habe ich das mit Node Red, Conbee 2 Stick, Ikea Bewegungsmelder und Home Assistant umgesetzt.)
    Geht das mit dem Motion in Verbindung mit dem Dimmer 2 (ohne dem ganzen, genannten Firlefanz von HA, conbee, etc.)?
    Besten Dank für jede Antwort im Voraus!
  • Du nutzt doch NodeRed.
    Ich überbrücke die Blindtime damit und das sollte auch mit NodeRed gehen. ;)
  • Ah ja schon, aber ich will auf das ganze verzichten, um meine Arbeit als Feierabend-Admin zu reduzieren. Also kein Node Red etc.
    Stand-alone (nur shelly Geräte) wird also meine gewünschte Konstellation nicht funktionieren?
