Sicherung springt auf wenn schelly shaltet ein
  • Hallo Zusammen,
    ich habe komische Phänomen getroffen. Manchmal wenn ich Shelly 2.5 Kanal 1 via App einschalten, es schaltet sich nur für etwa 1 Sekunde ein und dann spring das Sicherung ab. Passiert nur wenn Laptop eingeschaltet ist, und nicht immer reproduzierbar.
    Shelly 2.5 ist hinter dem Steckdose eingebaut, nur 1 Kanal ist angebunden und belegt.
    Es sind Höhenverstellbar Arbeitstisch, 2 Monitoren, Laptop und PC angebunden (es wird PC oder Laptop genutzt).
    Maximal gemessen Leistung liegt beim PC nutzen zusammen mit Tisch hoch/runter bis 200W.
    Beim Laptop mit Monitoren bis 100W.
    Sicherung ist 16A, ich habe nur dieser Zimmer am Sicherung und verstehe nicht warum es springt.
    Wenn ich Stecker beim angeschaltete Shelly
    Ich habe auch "Max Power Protection" im Shelly auf 600 W gesetzt und 0 Meldungen von Shelly bekommen.
    ROOT CAUSE AND SOLUTION:
    Root cause was in a faulty USB Type C Cable between laptop and docking station. After Cable replacement, no issues were seen.
    It was only possible to trigger by phone charge via this cable, when Phone claims "there is a water in contacts".
    Externer Inhalt cloud.sitnikov.ga
    Einmal editiert, zuletzt von GAS85 (13. Juli 2023 um 13:45) aus folgendem Grund: SOLUTION
