Shelly Dimmer 2 - Schaltet sich aufgrund der Temperatur ab
- Shelly Dimmer 2
bachph -
25. November 2021 um 08:23 -
Erledigt
Wichtig ist, dass der N auch wirklich angeschlossen ist und nicht löse oben in der Dose hängt, aber da die Lampen anscheinend am selben hängen, sollte das gegeben sein.
Der N muss aber trotzdem zugehörig zur Phase sein, damit die Zuordnung eindeutig bleibt und der N nicht überlastet wird (bei einem Shelly eher unwahrscheinlich, es muss aber gegeben sein, dass der LS auslösen kann).
Wie ist es, wenn du die Anzahl der Leuchtmittel reduzierst? Vielleicht hat auch ein Leuchtmittel einen Knacks, erstmal die eine und dann die andere Hälfte testen, allerdings immer wieder kalibrieren. Sollte nur eine Hälfte einen Fehler aufweisen, dann hat man einen Anhaltspunkt.
Shellies quer tauschen wäre auch eine Möglichkeit, allerdings mit kosten verbunden, wenn der Elektriker bezahlt werden muss.
Was passiert wenn am Shelly der N nicht angeschlossen wird?
In der Regel "versorgt" sich der Dimmer 2 dann über den Verbraucher mit N, wenn die Mindestlast passt. Mit angeschlossenem N gibt es meist jedoch weniger Probleme, wie z.B flackern.
Er kann aber damit testen ob eventuell der N an den Leuchten von einer anderen Phase kommt.
Dieses Thema enthält 6 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
