Button mit CoIoT funktioniert nicht richtig
    ich bin mir nicht sicher, ob ich den Button einfach nur falsch benutze oder das Verhalten des Button tatsächlich falsch ist...
    Ich habe eine ioBroker Instanz laufen und einen Shelly Button im Einsatz.
    Im Button ist lediglich die Option "Enable CoIoT" aktiviert, da ich die gesamte Logik im ioBroker habe und nur die Tastendrücke an diesen übermitteln möchte. Die Actions habe ich alle deaktiviert.
    Wenn der Button am Strom hängt funktioniert auch alles einwandfrei: Ich drücke den Button, es blinkt kurz (ca. 1 Sekunde lang) weiß, danach kurzes grünes Bestätigungsleuchten.
    Wenn der Button allerdings nicht am Strom hängt, leuchtet er sehr kurz weiss, dann sehr kurz blau, danach blinkt er schnell ca 10 Sekunden weiss, danach bleibt er ca. 40 Sekunden rot. Während er das rote Licht anzeigt ist keine Aktion möglich.
    Eine Aktualisierung des Status im oioBroker kommt jedoch nach kurzer Zeit (ca. 3-4 Sekunden nach dem Drücken des Button) an.
    Die genutzte Firmware ist: 20211109-125924/v1.11.7-g682a0db
    Fehlt dem Button eine RÜckmeldung, die er im kabelgebundenen Betrieb erhält unnd im Batteriebetrieb nicht erhält?
    Oder habe ich etwas bei der Konfiguration übersehen?
    Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
  • Eine Aktualisierung des Status im oioBroker kommt jedoch nach kurzer Zeit (ca. 3-4 Sekunden nach dem Drücken des Button) an.
    Bei mir unter optimalen Bedingungen weitaus kürzer, aber Button im Korb am Grill im Garten kann auch mal 3-4 Sekunden dauern bis das Licht angeht.
    Der Button hat 2 Modi: am Strom diesen, auf Akku jenen (steht irgendwo im Manual). Mich hat der Unterschied nicht gestört, ausser dass man lernen muss wann man bei welcher Leuchtphase nochmal einen "Longclick" auslösen kann.
    Aber ich bin verheiratet, da lernt man sowas schnell.
    Ansonsten....
  • Hi, habe genau das selbe Problem mit 2 Button1.
    Heute habe ich eine (temporäre) Lösung gefunden: Downgrade der Firmware auf 1.11.1
    Habe auch 1.11.4DNSfix, und 1.11.5 getestet aber beide zeigen das gleiche Phänomen wie 1.11.7.
  • Hi,
    Unicast ist eigestellt. Alle Einstellungen sind die gleichen nur die Firmware wird geändert und schon funktioniert die optische Rückmeldung des Button1.
