Dimmer 2 und Bewegungsmelder
  • Ich habe bei einem Dimmer 2 den Kontakt SW1 mit dem Ausgang eines Busch-Jäger 6818 U Präsenzmelder verbunden. Für den Melder ist keine Mindestlast angegeben.
    Das funktioniert erstmal, allerdings geht zwischendurch willkürlich das Licht auch ohne Bewegung an.
    Als Button-Type habe ich Activation-Switch und Toggle-Switch mit Auto-Off probiert.
    Woran kann das liegen?
    Einmal editiert, zuletzt von Torsten07 (23. November 2021 um 20:03)
  • Fehlauslösen des BWM?
    Hab ich bei mir in der Einfahrt auch ab und zu, da reicht es wenn nen Blatt an dem blöden Ding vorbei fliegt... oder augenscheinlich auch mal nix 😅
  • Nein, definitiv keine Fehlauslösung. Ohne den Shelly lief es jahrelang problemlos.
    Möglicherweise ist das die Lösung.
    Externer Inhalt i.pinimg.com
    Einmal editiert, zuletzt von Torsten07 (23. November 2021 um 21:23)
  • Mit diesem Relais funktioniert es einigermaßen, aber hin und wieder löst es doch "geisterhaft" aus:
    Externer Inhalt m.media-amazon.com
    Einmal editiert, zuletzt von Torsten07 (25. Januar 2022 um 20:02)
