Hallo,
habe für die Außenbeleuchtung 2 Shellys im Einsatz.
Je Shelly ist ein Taster angeschlossen.
Wenn ein Taster gedrückt wird schaltet der zweite mit. selbes natürlich auch beim schalten per App.
Jetzt kommt es aber ab und zu vor das jemand 2x hintereinander einen Taster betätigt, dann geht die Lichtshow los.
Jeder Shelly schaltet aufs neue den anderen Ein / Aus... Ist auch schon beim Schalten per App passiert.
Als Abhilfe habe ich mal eine Verzögerung von 1 Sekunden eingegeben.
Ergebnis ist solala... Kommt trotzdem immer wieder vor. Und wenn ich dann nicht zuhause bin, geht das stundenlang so weiter ![]()
Zusätzlich nervt das nun die Außenlichter versetzt angehen.
Ausnahme ist das Schalter per Iphone Widget.
Gibts eine Möglichkeit die Taster wie ein Widget arbeiten zu lassen?
Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken ![]()
Danke
Lg
