Shelly dimmer2 erkennt dimmbaren Trafo nicht
    folgende Konstellation habe ich im Bad. Shelly Dimmer2 dimmt 8 LED Spots (jeweils 5W) zusätzlich sollen 4 LED Lichtpunkte 0,2W mit gedimmt werden. Vor den Lichtpunkten ist ein Brumberg Trafo geschaltet.
    Leider flackern die Lichtpunkte. Scheinbar ist die Mindestlast nicht groß genug, sodass der Shelly den Trafo bzw. die Lichtpunkte nicht erkennt. Kann ich die Mindestlast durch folgendes Modul erhöhen. Eltako Grundlastelement GLE.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Na, das sind ja ein paar exquisite Teile.
    Der Trafo ist, soweit ich das sehe, eine Konstantstromquelle. Die LED braucht aber Konstantspannung (12V). Mich wundert, dass die Kombination überhaupt funktioniert.
    walta
  • Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die 8x 5W LEDs mit 230V direkt am Dimmer, und das Dimmen funktioniert wie gewünscht.
    Der Trafo für die Lichtpunkte soll parallel angeschlossen werden. Walta hat schon erkannt, dass Lichtpunkte und Trafo nicht zusammenpassen. Man bräuchte also einen elektronischen dimmbaren 12V Trafo. Evtl. Goobay 62119 versuchen. Gemischte Lasten sind aber schwierig für Shelly Dimmer, kann auch fehlschlagen.
