Shelly 1 PM liefert fehlerhafte Daten von Solaranlage
  • Hallo Zusammen,
    meine momentan Situation: Habe eine Balkon-Solaranlage 600W (Hoymiles 600) , der Elektriker hat eine Wielanddose mit Display und auf mein Bitten hin in die Dose ein Shelly 1 PM verbaut. (Laut Anleitung Shelly alles korrekt) Die Wielanddose zeigt immer das ca. 5fache an Energiegewinnung an, als der Shelly. Der Wert der Dose ist definitiv korrekt. Habe in den Shelly-Einstellungen schon den höchsten Wert zur Berechnung der Watt-Leistung eingestellt (1,15) . Eine APP die mir vom Shelly nur ca. 20 % der realen Stromleistung anzeigt bringt mir nichts. Geringe Abweichung hatte ich erwartet, aber soviel?
    Woran kann das liegen, hat jemand hier Erfahrungen ?
    Danke
    ES
  • Ich habe ein envertech560 und ein shelly 1pm an der schuko Steckose.
    Dazu ein shelly em3 zur Leiatung der 3 Phasen.
    Die Werte von 1PM stimmen wohl mit den "weniger Watt der angeschlossenen Phasen" überein.
    Also funktionneren müsste es.
    Vielleicht stören sich shelly und wieland Leistungsmessung untereinander?
    P. S. Ich habe weniger Ertrag wie ursprunglich angedacht, es ist mal so :-(
  • Wahrscheinlich falsch angeschlossen: Evtl sind Strommessung der Wielanddose und 1PM parallelgeschaltet, daher Fehlmessungen auf beiden Pfaden.
    -> Suche im 1 PM Forum nach Stichwort „Solar“.
