Hallo, ich steuere mit einem Shelly Uni und zwei nachgelagerten Relais ein Batterieladegerät (230V 6A) . Der Uni schaltet ab einer Unterspannung von 10V das Ladegerät ein und bei 11 V wieder aus ( die Paneele sollen ja auch noch Arbeit haben). Um den Stromverbrauch des Ladegeräts zu kennen, habe ich einen Shelly 1PM installiert, der bekommt auf L und N Strom aus einer Steckdose und den Ausgang L eines vom Uni gesteuerten Solid State Relais auf auf L1, O geht dann an eine Steckdose, die das Ladegerät versorgt. Ohne den 1PM hat alles super funktioniert, mit dem - PM ist das Ladegerät jetzt ständig an. Der 1PM soll ja gar nicht schalten, nur messen, deswegen ist er auch dauernd auf ON. Kann es sein, dass der gar keinen Unterschied macht zwischen L und L1? ![]()
Shelly 1 PM nur zur Strommessung einsetzen
- Shelly 1PM
Lebreton -
21. November 2021 um 13:05 -
Unerledigt
Die sind gebrückt.
You need to take your mains supply for the charger from O on the Shelly 1PM. This will then measure the power correctly.
O.k. I got it. Now I did connect the output from the solid state relay to L of the Shelly. Seems I have to live with the fact that the unit is shown offline most of the time.
Could you swap the SSR and the Shelly, feeding the SSR from the O of the Shelly? Then the Shelly will be powered all the time.
Dieses Thema enthält einen weiteren Beitrag, der nur für registrierte Benutzer sichtbar ist.
