Neuere Firmware als auf Homepage?
  • Hallo zusammen. Ich kämpfe gerade mit meiner Shelly Dimmer2 weil bei Openhab ein Channel nicht als verändert erkannt wird. Daher habe ich mal einen Blick auf die Firmware geworfen.
    Von Openhab kriege ich folgende Meldung:
    shellydimmer2-40f5200180c2: Es wurde eine Betaversion erkannt: /20211109-131033 (), bitte sicherstellen, dass diese neuer ist als Version v1.5.7 (Release Build).
    Auf der Shelly selbst sehe ich diese Firmware:
    Current version: 20211109-131033/v1.11.7-g682a0db
    You have latest version on your device!
    Auf der Homepage von Shelly ( Shelly Dimmer 2 FW 1.10.4 ) ist aber diese Firmware die aktuellste:
    Shelly Dimmer 2 FW 1.10.4 20210429-102101/v1.10.4-g3f94cd7
    Was ist da los, habe ich eine Beta? Auf der Shelly Homepage finde ich die nicht einmal. Falls ja, wieso ist ein Beta drauf, ich hab ein reguläres Update gemacht? Und könnte dass das Problem des Channels erklären?
    Die rule wird nie getriggert, obwohl alles andere geht:
    rule "schalter" when
    Channel "shelly:shellydimmer2:40f5200180c2:relay#button" triggered
    then
    logInfo("test","Schalter wurde gedrueckt")
    end
    Einmal editiert, zuletzt von wlanrouter (21. November 2021 um 08:34) aus folgendem Grund: Format
  • 1.11.7 ist die momentane aktuelle nicht beta Firmware.
    Der Link verweist aufs Forum, nicht auf die Herstellerseite, und scheint nicht gepflegt zu sein. Hier im Firmware-Archiv ist die 1.11.4-DNSfix zu finden, das ist die vorletzte aktuelle offizielle Firmware. Es ist ein Archiv, daher ist dort die jetzige (letzte) Firmware wohl nicht aufgeführt.
    Mit Beta wäre ich vorsichtig, da die offiziellen Updates in letzter Zeit schon häufig Probleme bereitet haben.
  • Wie gesagt, ich habe eine reguläres Update über die Shelly App gemacht. In den Dimmer2 Settings steht auch nichts von Beta. Wieso sollte dann die Openhab Meldung richtig sein?
