Erst einmal hallo in die Runde.
Ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Shelly 1PM. Diesen möchte ich als "Überwachung" meines Trockners im Keller verwenden.
Nun zu meinem Anliegen. Für die Waschmaschine habe ich einen SONOFF POW R2. An diesem sehe ich per LED ob das Relais angezogen oder aus ist. auch kann ich mit dem "Taster" der auf dem POW ist diesen schalten.
Kann man die LED vlt umprogrammieren, dass Sie nicht das WLAN sondern den Zustand des Relais wiederspiegelt ?
Auch wäre es schön, wenn die "Taste" die auf genau dieser Rückseite ist, so zu verwenden wäre, dass man damit das Relais schalten kann. Dann würde der Externe Schalter entfallen.
Gruss Peter
