Motion LED Benachrichtigung deaktivieren?
  • Hallo Zusammen,
    ich habe derzeit keinen Motion selbst (und wenn ich hier so die Probleme lese, weiss ich auch nicht, ob ich einen möchte... :rolleyes: ) .Aber seis drum. Er würde gut in mein Setup passen. Was allerdings gar nicht geht, ist das er jede Bewegung quittiert. Da wäre er schon aufgrund des WAF Faktors raus. Leider habe ich im INet nur gefunden, das sich das nicht deaktivieren lässt. Ist das auch bei der neuen Firmware 2 noch so, oder geht das jetzt?
    Danke für die Antwort.
  • Hallo scimitar
    unter Settings findest du was du brauchst.
    der 1. Punkt schaltet die Led aus.
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1428 (8. Januar 2022 um 20:12)
