Shelly Dimmer und normaler Schalter?
    bisher habe ich immer einen Shelly Dimmer 2 und einen Taster (Kurzdruck, Langdruck) verbaut. Das funktioniert super. In manche Zimmern sind allerdings auch normale Shelly 1 Plus verbaut mit normalen Schaltern. Meine Frage ist nun, ob ich den Shelly 1 Plus durch einen Shelly Dimmer 2 einfach ersetzen kann und dann per App bzw. Alexa dimmen kann und einschalten ganz normal über den Schalter. Was mir Bauchschmerzen bereitet ist die Tatsache, dass ich ja dann in der App 50 % Helligkeit einstellen kann und dann mache ich z.B. über den Schalter das Licht aus. Wenn ich nun wieder das Licht an mache, ist dann die Helligkeit 50 % oder 100 %?
  • Schalter kann man oftmals durch Einsetzen einer Feder zu Tastern umbauen. :)
    Man kann auch einen Schalter wie einen Taster bedienen, ist aber gewöhnungsbedürftig. :(
    Oder man setzt lokale Hausautomationssysteme drüber und braucht dann eventuell gar keine Schalter an den Eingängen der Shelly. 8)
  • Wir kennen leider weder Installation noch Leuchtmittel, welche dimmbar sein müssen. In der Regel sollte alles für einen Shelly Dimmer vorhanden sein, wenn derzeit ein Shelly 1 (Plus) läuft, aber das ist nur vor Ort zu beurteilen.
    Der Dimmer schaltet bei der zuletzt eingestellten Helligkeit wieder ein.
  • Mit einem Schalter kann man den Dimmer 2 bedienen, allerdings nur ein- und ausschalten. Helligkeitsänderung geht dann z.B. über App.
    Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg, um sein Haus zu automatisieren.
