Shelly 1 Addon über API abfragen
  • Liebes Forum,
    ich bin noch ein Neuling in der Shelly-Welt was den praktischen Einsatz angeht, allerdings habe ich mich bereits etwas in Shelly 1 eingelesen.
    Durch ein Youtube-Video bin ich auf die Garagensteuerung mit Shelly 1 gekommen. Das hat sich auch einwandfrei einrichten lassen und funktioniert wunderbar. Jetzt habe ich gelesen, dass man mit dem Addon zum Draufstecken auch einen Magnetsensor nutzen kann, um den Garagenzustand (geöffnet/geschlossen) abzufragen.
    Jetzt kommt die Krux, womit ich auch bei der Suche nach vielleicht schon existenten Forenthreads gescheitert bin:
    Ich bediene die Shelly ausschließlich per API aus einer anderen App heraus! Zum Schalten des Relays aktiviere ich <IP>/relay/0?turn=toggle
    Frage ich den Status per <IP>/status ab, dann bekomme ich auch folgenden Ausschnitt in der JSON-Antwort:
    "ext_sensors": {},
    "ext_temperature": {},
    "ext_humidity": {},
    Hier hätte ich mit aktiviertem Addon einen Wert erwartet. Der kam aber nicht.
    Bisheriges Troubleshooting:
    - in den Settings des Shelly ist unter Menüpunkt "External Switch" der Haken "Enable external switch add-on." aktiv
    - probeweise habe ich den Punkt "Flipping the switch turns output ON/OFF" aktiviert -> funktioniert einwandfrei, die Garage öffnet wenn ich den Magnetsensor triggere -> Addon funktioniert also und Shelly erkennt ihn
    Viel Text, jetzt endlich zur Frage:
    Wie kann ich den Sensorzustand/das Addon per API abfragen? Geht das überhaupt? Fehlen mir zusätzliche Einstellungen?
    Ich freue mich über jeden Hinweis. Falls Infos fehlen reiche ich sie gerne nach, einfach Fragen :)
    Viele Grüße,
    Sebastian
  • In der Loxone frag ich hiermit den Wert ab:
    "ext_switch":{"0":{"input":1}}
    Willkommen bei uns :)
    Einmal editiert, zuletzt von Gast1038 (18. November 2021 um 17:53)
  • Der Baum ist ext_switch, so wie @AlexAn das geschrieben hat.. ist aber nur sichtbar, wenn unter Settings - External Switch der Haken gesetzt wurde:
  • Das war es, der zusätzliche Knoten ist mir nicht aufgefallen...
    Da muss ich auch mal in die API Doku schauen, wo ich das übersehen haben könnte.
    Vielen Dank euch beiden!
