Hallo,
Dank des Beitrages / Idee von Loetauge (Beitrag klick hier) einen Shelly mittels Wemos D1 und Rotary zu regeln, habe ich das mal nachgebaut und ein Blockly dazu geschrieben.
Also besten Dank an Loetauge .
Ziel:
- einen Dimmer / Duo über Drehregler zu Regeln, ON / OFF + Dimmlevel ändern
- unabhängig vom verbauten Dimmer zu sein (Fernsteuern)
- Dimmlevel soll übernommen werden vom Istzustand aus dem Dimmer / Duo
- also kein wildes Aufleuchten / Abdimmen, einfach von dem Punkt aus das Level Regeln wo sich der Shelly befindet, egal ob über Taster, WebUI oder APP der Wert mal verändert wurden ist
- mehr als ein Drehdimmer sollen im Blockly bzw. den Shelly regeln können
- Dimmabstufung im Blockly einstellbar über Offset x 1, oder x 2, oder x 3 etc... ausprobieren was gefällt
Hinweis:
- Rotary im Wemos D1 muss ein weites Limit haben -10000 bis +10000
- 0-100 was original ist, funktioniert nicht da, es eine Begrenzung ist und der Wert nicht überschritten wird. Offset bilden somit nicht möglich
- Projekt Vorstellung folgt: siehe hier -> hier gehts zum Projekt (klick)
- grau hinterlegten Bauteile sind optional, zwecks Erweiterung von mehr Drehdimmern + ggf. Einschalten und Level Änderung bei Drehung
Blockly:
Trigger und Prüfblock 1 und 2:
Prüfblock 3.
Blockly:
