Temp Addon ausgefallen
  • Hallo in die Runde!
    Ich bin bislang interessierter Beobachter in diesem Forum. Bislang haben meine beiden Shellys top funktioniert. Jetzt zickt aber das Tem-Addon an meinem Pufferspeicher. Das Gerät war vor ein paar Tagen wahrscheinlich aufgrund nicht mehr vorhandener Verbindung zum Fritzbox-Repeater offline. Nach der Wiederherstellung der Verbindung werden jetzt die Sensoren nicht mehr angezeigt.
    Alle Versuche mit Neustart bzw. Rebooten haben nichts genützt. Übersehe ich da vielleicht was? Gibt es eine Lösung?
  • Ja, werde die Kontakte vielleicht mal ein wenig auf Passung biegen. Ansonsten ist es schwierig, bzw. geht es gar nicht diesen Shelly ohne Repeater zu betreiben, weil der/das Shelly einfach zu weit vom Router weg ist. Beabsichtige, mir noch ein zweites Addon mit Temperaturfühlern zu besorgen. Brauche ich für ein anderes Projekt sowieso noch. Werde berichten.
    Schon mal Danke für die Tipps!
