Shelly Waschmaschine überwachen
  • Guten Tag ,
    ich bin neu hier.
    Denke die Frage wurde schon behandelt finde dazu nicht nur mit Licht / Birnen usw.
    Also Shelly Plug S an die waschmaschine gesteckt.
    Waschmaschine laufen lassen geschaut wie der Verbrauch ist.
    Maschine in standby ,also wenn fertig 0,67 W.
    Dann hab ich die Shelly Konfiguriert über WEB und auch über die Ap versuchtzu konfigurieren:
    Gerät einen Namen vergeben.
    Dann Szene erstellt:
    Waschmaschine:
    wenn Leistung weniger als 1 W ist
    Condition: einmal
    Verzögerung: 5 Minuten
    Es kommt aber nichts:
    Telefonbenachrichtung : geht nicht
    EMail Benachrichtigung geht nicht
    Alexa : erstmal noch gar nicht probiert.
    Mir fällt nichts mehr ein. Kommt es vor das ein Shelly Plug S einfach einen defekt hat ???
    Danke im vorraus für Tips
    Lg Dirk
    für alle die auch dieses Problem haben.
    Es liegt zu 100% an der shelly Plug.
    Gestern getestet und festgestellt die Waschmaschine kommt kurzzeitig über 2600 Watt , obwohl auf Typenschild
    weniger angegeben.
    Leider wurde das in der APP nicht gemeldet.(das sehr schade, auch im LOG nicht)
    Deshalb per Browser auf die Shelly und da kam dann die Meldung
    Steckdose ausgeschaltet weil über 2500 W.
    Hab mir nun die Shelly "normal" bestellt, die kann ja über 3500 Watt ertragen :-)
    Ich melde mich dann wieder.
    Gruss
    Dirk
  • Hallo Dirk,
    ich habe früher auch den PlugS verwendet und hatte zeitweise das gleiche Problem.
    Der Plug kann mehr ab, dafür löst er im unteren Bereich nicht mehr so fein auf.
    Ich kann jetzt z.B. nicht mehr unterscheiden, ob die Waschmaschine komplett aus ist oder ob die Anzeigen für die Bedienung leuchten.
    Mit dem PlugS ging das noch.
  • Hi,
    ja der untere Bereich intrssiert mich weniger.
    Will nur wissen wenn Maschine fertig (bzw. die Frau :-) )
    Nur das der bei kurzeitiger spitze über 2500 abschaltet war blöde.
    Zumal das in der App nicht zu sehen war und auch nur in der Cloud ins LOG geschrieben wurde :-(
    Gruss
    dirk
