Taster funktioniert nicht
    ich habe gestern mal einen Shelly Dimmer 2 angeschlossen. Neutralleiter vorhanden. Einrichtung per Shelly App war sehr hakelig, musste den dimmer 2x auf werkseinstellungen zurücksetzen bevor er sich mit meinem WLAN verbunden hat. Danach lief soweit inkl. Kalibrierung gut.
    Nur: Der Tastereingang funktioniert nicht. Angeschlossen habe ich einen Gira Taster (nur 1 Taste). Probiert an SW1 und an SW 2. L am Taster sowohl 1x vom shelly kommend als auch 1x separat (um Fehlerquellen seitens Shelly auszuschließen). Beim Tastendruck kommt auch Spannung an SW1 an, der shelly macht aber nix. Dimmer auf 1 Button Mode gestellt.
    Jetzt hatte ich im forum von teils schlechter Verarbeitung gelesen. Ist das Teil einfach defekt? Kann ich noch was testen?
    Viele Grüße
    zenobios
  • Poste mal die Ausgabe des Browsers
    [Shelly-IP]/status
    um auszuschließen, dass der Taster als Öffner angeschlossen ist. Wenn du gedrückt hälst und den Browser aktualisierst, dann sollte der Input von 0 auf 1 gehen.
    Ich hatte auch bereits welche mit schlechten Lötstellen, bei denen auf SW nichts eingegangen ist.
  • Ok, muss das Teil erstmal wieder anschließen 🙈. Allerdings hatte ich bereits /status überprüft, da gab es zwischen gedrückt / nicht gedrückt keinen Unterschied.
    Wenn ich kontrollieren wollen würde ob meiner auch Probleme mit den Lötstellen hat, wie mache ich das? Gibt's dazu auch einen Thread?
  • Das ist schwierig. Entweder öffnen oder messen. In eine Richtung sollte ein Widerstand im Megaohm-Bereich zwischen SW und L zu messen sein, wenn immer "OL" angezeigt wird, dann wird ein Defekt vorliegen.
  • Messen während Spannung an L (shelly) anliegt nehme ich mal an oder?
    Und wenn ich das Gerät öffne, sieht man typischerweise so kalte Lötstellen?
    Ich meine einerseits finde ich ja, dass ein Gerät welches von Anfang an defekt ist vom Hersteller ausgetauscht werden sollte. Andererseits kostet das Teil auch nicht viel und ich frage mich obs den Aufwand hinsichtlich Umtausch wert ist.
