Erfassen des Anliegens von 24VAC und Weitergabe dieser Info an anderes Relais (Bewässerungssteuerung)
  • Liebe Forums-Mitglieder,
    Ich nutze ein wunderbares smartes Bewässerungssystem von Rachio. Wie die meisten Systeme schaltet der Bewässerungscomputer die Ventile mittels Anlage von 24vac offen.
    Jetzt habe ich ein Ventil auf der Dachterasse, welches ich unmöglich mit dem Bewässerungscomputer verdrahten kann.
    Ich bräuchte somit eine Art Fühler, der registriert, dass zwischen den beiden Polen am Bewässeeungscomputer 24vac anliegen. Diese Information müsste per Funk an ein anderes Relais weitergegeben werden, welches dann wieder per 24vac das Ventil auf der Gartenterasse schaltet.
    Beim zweiten Teil sehe ich schon einigermaßen klar. 24v AC Trafo, pot.freie Schaltung via Shelly 1 vermute ich. Auf der Sensor-Seite fehlt mir da die gute Idee. Kann ja nicht ohne weiteres den se nehmen. Ist kein Verbraucher im Kreis wirds wahrscheinlich ein Kurzschluss geben und die die 24vac könnten eh nicht registriert werden.
    Entschuldigt bitte, falls ich nicht zu viele Vorkenntnisse mitbringe ist zudem erster Post hier.
    LG und Danke Euch im Voraus!
