Shelly 1 schaltet sich automatisch ein
    Ich habe einen neuen Shelly 1 eingebaut. 24V Betrieb, keine Cloudanbindung, Der Shelly schalten sich immer Abends automatisch ein.
    Am Shelly ist ein Taster angeschlossen. Dieser Schaltet dann mein Licht. Tasten tuhe ich den GND. Vor 3 Wochen habe ich das gleiche schon mal gemacht da hat alles Funktioniert. Habe auch schon einen anderen Shelly eingebaut. (Aus der selben bestellung)
    Keine Timer Funktion oder so ist Aktiv. Aktuelle Firmware ist drauf.
    Kennt jemand das Problem??
    Gruß Harry
  • Moin,
    mal bitte wenn das passiert http://<IPShelly>/status in einem Browser eingeben, dann erscheint ein json String. den mal bitte hier posten
    Beispiel:
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"xxx","ip":"192.168.xxx.xxx","rssi":-64},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"11:09","unixtime":1636711742,"serial":89,"has_update":false,"mac":"40FxxxxxxBC1","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"http"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":0}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"unknown","has_update":false,"new_version":"","old_version":"20210413-155228/v1.10.2-gb89901a"},"ram_total":50216,"ram_free":36196,"fs_size":233681,"fs_free":148843,"uptime":3726909}
  • Hier ist der json string. Der Ausgang war wieder true. Der String ist aber ein paar Stunden Älter als der Ausgang geschaltet wurde. Hoffe das macht nichts.
    Die 4 Inputs waren vorher schon drauf. Hab auch aktuell kein Taster angeschlossen
    {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":xxxxx","ip":"xxxxxx","rssi":-50},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"23:20","unixtime":1636755623,"serial":16,"has_update":false,"mac":"ExxxxxF3F","cfg_changed_cnt":2,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":true,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"source":"mqtt"}],"meters":[{"power":0.00,"is_valid":true}],"inputs":[{"input":0,"event":"","event_cnt":4}],"ext_sensors":{},"ext_temperature":{},"ext_humidity":{},"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20211109-124958/v1.11.7-g682a0db","old_version":"20211109-124958/v1.11.7-g682a0db"},"ram_total":50880,"ram_free":37604,"fs_size":233681,"fs_free":151102,"uptime":49841}
  • Das letzte Schalten erfolgte über MQTT !
    Da läuft wohl was in Deinem übergeordneten System nicht rund. ;)
