10. November 2021 um 18:12 Autor #1 Hallo,kann man beim Shelly Dimmer 2 einstellen, dass die letzte Einstellung bleibt, z.B. beim Einschalten 60% Dimmung wie beim letzten Ausschalten?Vielen Dank für alle Antworten!
10. November 2021 um 20:15 #2 Hi,bei mir funktioniert das eigentlich auch schon so ohne extra Einstellungen.
10. November 2021 um 21:58 #3 Die Dimmer 1/2 schalten immer auf den letzten Wert wieder ein, wenn man es nicht anders konfiguriert oder zwischendurch per Software gedimmt hat.Was genau ist denn das Problem? Wie macht es sich bemerkbar? Falls es auftritt, dann Gib im Browser mal[shelly-IP]/Statusein. Dort findest du dann ganz unten die Uptime in Sekunden, um zu sehen, ob er rebootet hat.
10. November 2021 um 23:58 Autor #4 Vielen Dank Schubbie !Ich habe (noch) kein Problem und das Ganze noch gar nicht aufgebaut.Ich wollte es nur vorher in Erfahrung bringen und hätte sonst einen Shelly 1 mit dimmbaren Netzteil genommen.Danke nochmals!
