i3 schaltet Shelly 1 nicht
  • Hallo.
    Is ja nich mein erster Shelly.
    Aber mein erster i3.
    Und der will net so wie ich will!
    Situation:
    Der i3 hängt an einem Wechselschalter und soll einen 1er schalten der an einem anderen Schalter (nicht Taster!) hängt um die Lampe am 1er zu schalten.
    Beim i3 hab ich bei Button Type "Toggle Switch" eingestellt.
    Bei den Actions dann:
    Button switched On URL
    Haken bei Enabled
    Http://192.168.x.xx/relay/0?turn=on
    Bei Button switched Off URL Dann Das gleiche nur halt mit turn=off.
    Aber es geht gar nix.
    Beide sind per http auf dem PC erreichbar. Der 1er auch schaltbar.
    Habt ihr ne Idee???
    Gruß Schreddl
    If you don't live for something......
    You'll die for nothing!!!
  • Alles fest.
    Viel Kabel gibt's da nich.
    Zig mal geprüft. War auch mein erster Gedanke.
    Einen anderen i3 für ne andere Schaltung hab ich grad erfolgreich in Betrieb genommen.
    Auffällig is nur das die Schalteranzeige komplett grau is beim i3. Bei dem anderen is was blaues drin.
    Gruß Schreddl
  • Hast du mal einen anderen Eingang vom i3 probiert? Ich hatte auch mal das Problem mit einem i3 dessen I1 nicht reagierte. I2 und I3 jedoch schon...
  • Fehler gefunden!
    Der Schalter is defekt.
    Könnte 🤮
    Und das sogar auf beiden Pfaden.
    Danke trotzdem für die Hilfe.
    Gruß Schreddl
