Shelly 1PM plötzlich "tot" bis zum Stromlos machen
  • Hi,
    ich nutze einige Shellies mit Home Assistant, und habe mit einem Speziellen ein paar Probleme.
    Der Shelly ist für die Lüftung in der Toilette verantwortlich, und wird größtenteils via Home Assistant gesteuert.
    Es kommt wiederholt zu folgendem Fehler:
    - Nach 1-2 Tagen (Zeitraum sporadisch, mal weniger) ist keine Verbindung mehr möglich (Home Assistant meldet den Sensor als "unavailable"
    - Schalten via Wandschalter funktioniert nicht mehr (es passiert absolut nix)
    - Shelly ist nicht mehr im Wifi (Web Interface nicht mehr erreichbar, auch keine andere, neue IP/WifiAP)
    Mon Nov  8 07:12:53 2021 daemon.notice hostapd: iot: AP-STA-DISCONNECTED 98:cd:ac:2f:10:8e
    Mon Nov  8 07:12:53 2021 daemon.info hostapd: iot: STA 98:cd:ac:2f:10:8e IEEE 802.11: disassociated due to inactivity
    Mon Nov  8 07:12:54 2021 daemon.info hostapd: iot: STA 98:cd:ac:2f:10:8e IEEE 802.11: deauthenticated due to inactivity (timer DEAUTH/REMOVE)
    - nach einem Reset (Sicherung für den Bereich aus und wieder an) ist alles wieder in Ordnung.
    Ok, dachte mir der Shelly ist hin und ersetze Ihn durch einen anderen. Nur macht der auch exakt die gleichen Probleme. Es sind nunmehr 2x Shelly 1 PM und 1x Shelly 1 (welcher am Ende gar nicht mehr funktionierte)
    Ein Verkabelungsproblem würde ich ausschließen (da es ja nach einem Powercycle wieder geht).
    Jemand eine Idee was ich noch prüfen könnte?
  • Lüftung = Induktivität.
    Da gibt es jede Menge Lesestoff über die Suche .
    Oder Du schaust mal in unsere Hilfethemen, wie z.B. Übersicht: Häufige Fehler und Probleme
    Die Induktivität werde ich mir mal genauer anschauen. Im Thread [1] konnte man ja schon einige Tipps finden (Ferritkern, Entstörfilter).
    Würde bei mir auch zu 100% passen.
    Ein Shelly 1 welcher die Lüftung in der Küche steuert (Optisch (und akustisch) sehr ähnlich, wenn nicht gleich) funktioniert problemlos.
    Der 1PM welcher in der Toilette verbaut ist/war zickt seit er drin ist rum. (der Shelly 1 der Vorher drin war den hatte es komplett zerrissen - aber denke das war ohne Zusammenhang.
    Da mir die PM Funktion bei diesem Verbraucher herzlich Wurscht ist, werde ich mal den Shelly durch einen 1 (ohne PM) ersetzen :)
    LG
    Ben
    [1] Shelly 1PM nicht stabil (stürzt ab / bootet neu)
  • Ich habe einen Shelly 1 an der Lüftung im Bad und keine Probleme.
    Wie schon öfters...man sollte mit Shelly 1PM, 2.5, Dimmer möglichst keine Trafos, Leuchtstofflampen, Lüfter, Pumpen steuern.
    Allterco hat ein RC Filter seit ein paar Monaten für den 1PM im Verkauf.
    Ob der immer hilft?
