Spannung messen mit Shelly Addon?
  • Hallo liebe Forumsmitglieder,
    ich habe mir superkleine Bewegungsmelder besorgt, die am Addon auch mit der benötigten Betriebsspannung versorgt werden.
    Im Aus-Zustand lassen sie sie 3,3 V durch, bei erkannter Bewegung geht der Wert auf 4 V hoch.
    Soweit so gut. Kann ich diese Werte am Shelly1 mit Addon überhaupt verarbeiten?
    Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch.
    Falls nicht würde ich mir den Uni bestellen.
    Besten Dank und Gruß,
    Timo
  • Das Addon kann keine Spannung messen.
    Nur Sensoren digital auslesen oder als external Switch ein Schaltsignal erkennen.
    Es gibt hier ein extra Thema wo diverse Sensoren, Module am Addon getestet wurden.
    Was ist das für ein Modul?
    Du schreibst 3,3 nach 4V.
    Ich vermute das Modul schaltet nicht nach "Minus", sondern nach Plus (4,2V = +)
    Das Addon benötigt aber auch ein "Low Signal"
    Das Addon mal testweise auf "reverse Input" stellen
  • Kann man mit dem Uni die Spannung nicht per ADC messen? Ich kontrolliere damit, wie viel Spannung am Uni ankommt und könnte unter- oder oberhalb einer einstellbaren Spannung eine Aktion hinterlegen.
  • Wäre das ne sinnnvolle Lösung?
    Ja ginge am Adc.
    Ich denke die 3,3V "kommen" aus dem Modul, am Addon sind es über den 4,7k Widerstand 4,2V = Bewegung (offen)
    Die Lösung mit dem Modul ist nicht ganz "sauber"
    Am UNI gibt es keine 4,2V.
    Einfacher wäre es, den Ausgang auf Low umstellen oder ohne Addon direkt an einem Input UNI.
    Er soll einfach mal messen ;)
